ACTION! Problem bei I/O mit externer Runtime
Bild All around programming
Beitragvon Jac » Fr 13. Apr 2012, 23:14
Ich habe eine Kleine BLOAD Routine geschrieben. Solange die Runtime des Module verwendet wird, ist alles in Butter. Wenn ich die Runtime von Disk nehme, geht's nach dem 2-5 BGET in die Hose. Erstrichtig (ROM), dann falsch (Disk).
OK
Nicht OK
; GET A BLOCK OF DATA
PROC BGET(BYTE CHANNEL, BYTE ARRAY ADR, CARD LEN)
  BYTE OFFSET
  PRINTF("%I %H %H%E",CHANNEL,ADR,LEN)
  OFFSET=CHANNEL LSH 4
  POKE($342+OFFSET,7)
  POKEC($344+OFFSET,ADR)
  POKEC($348+OFFSET,LEN)
  CIOV2(0,OFFSET)
RETURN
PROC BLOAD_ERROR_EOF(BYTE ERROR_CODE)
  ERROR=BLOAD_ERROR
; IF ERROR_CODE=136 THEN
  BLOAD_DONE=1
; FI
RETURN
PROC BLOAD(BYTE CHANNEL)
  BYTE OFFSET
  BYTE STATUS
  BYTE ARRAY BLOAD_BUFFER=$400
  BYTE ARRAY BLOAD_BUFFER2=$402
  CARD BLOAD_START=$400
  CARD BLOAD_END=$402
  BLOAD_ERROR=ERROR
  BLOAD_DONE=0
  DO
    ERROR=BLOAD_ERROR_EOF
    BGET(CHANNEL,BLOAD_BUFFER,2)
    STATUS=PEEK($343+OFFSET)
    ERROR=BLOAD_ERROR
    IF STATUS=1 THEN
      IF (BLOAD_BUFFER(0)=$FF AND BLOAD_BUFFER(1)=$FF) THEN
        BGET(CHANNEL,BLOAD_BUFFER,4)
      ELSE
        BGET(CHANNEL,BLOAD_BUFFER2,2)
      FI
      BGET(CHANNEL,BLOAD_START,BLOAD_END-BLOAD_START+1)
    FI
  UNTIL STATUS<>1 OR BLOAD_DONE=1
  OD
  IF STATUS<>1 AND STATUS<>136 THEN
    PRINTBE(STATUS)
    DO
    OD
  FI
RETURN
Ratlosigkeit.... :?
bug.zip
Source, ATARI Format mit $9b
(3.51 KiB) 97-mal heruntergeladen
Jac
Re: ACTION! Problem bei I/O mit externer Runtime
Beitragvon eda70 » Sa 14. Apr 2012, 07:56
Welche Runtime nimmst du denn?
Edit: Ah, die Finzel -cas -Version
Ich bin mir nicht sicher, ob die 100% entfehlert ist. Auf jeden Fall ist sie stellenweise deutlich langsamer als die originale Runtime.
Das es mit der Cart geht und ohne nicht spricht m.E. auch dafür, dass es an der RT liegt...
eda70
Beitragvon FlorianD » Sa 14. Apr 2012, 22:12
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube,
UNTIL mit komplexen Ausdrücken (z.B. A=1 AND B=0) geht nicht immer. UNTIL kann nur einen Ausdruck sicher auswerten.
Workaround: vorher mit IF ... THEN einen einfachen ausdruck basteln.
ausserdem sehe ich in Deinem Code nicht,wo BLOAD_ERROR definiert wird. Fehlen da noch Code-Teile?
RUN $E477
Zurück zu Programmierung
