Multijoy testen
Bild Alles rund um Atari 8bit
Bild All around Atari 8bit
Multijoy testen
Beitragvon Alex » So 12. Jan 2020, 12:50
Hallo Gemeinde,
ich habe einen 8x Multijoy im Bau nach der Anleitung von scorp.ius.
Das Teil wird kommende Woche fertig.
:cry: Leider habe ich aber keine Anwendung für mehr als 4 Teilnehmer.
Kann hier jemand helfen? :notworthy:
Danke im Voraus.
Alex
Atari 8-Bit ist keine Mode.
Es ist eine Einstellung!
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon CharlieChaplin » So 12. Jan 2020, 17:54
Probiere es mal hier:
http://a8.fandal.cz/search.php?search=m ... etails_x=x
Alle Programme mit M4 im Titel sind nur für Multijoy 4 (max. 4 Spieler), für 5-8 oder mehr Spieler sind zu empfehlen: Cervi, Cervi 2, Fujiama Run, Ate em All, Helicops, Hockey M8, Mashed Turtles, Rubacka vo Kopec, Sails of Doom, Sheep Race, Shot em all/Seal (sowie zwei Würfelspiele: Kostky M8 und Yahtzee M8).
Zum allgemeinen Testen der Multijoy8 Funktion empfehle ich Florian's Hardwaretester:
https://www-alt.akk.org/~flo/hardwaretester.html
Re: Multijoy testen
Beitragvon Alex » Mi 15. Jan 2020, 18:09
:goteam: Danke für die schnelle Hilfen und Links.
Das Teil ist leider noch nicht fertig- ich werde dann berichten.
Alex
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon slx » So 19. Jan 2020, 11:24
Sails of Doom ist wirklich zu empfehlen. Geht auch auf Großbildschirm hervorragend. Ich hab's nur mit bis zu 4 Leuten gespielt, aber mit 8 muss es ein Wahnsinn sein!
slx
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon Bernd » So 19. Jan 2020, 18:21
An Mashed Turtles kommt man nicht vorbei.
Hoher Suchtfaktor und leicht zu verstehen, auch für Kinder geeignet.
Nicht vergessen, die Fahrzeuge sind recht freundlich und hupen bevor am überfahren wird.
Sehr, sehr freundlich :lol:
Bernd
Re: Multijoy testen
Beitragvon Alex » Mi 22. Jan 2020, 21:50
Multijoy ist fertig, funktioniert aber leider nicht, wie immer, beim ersten Versuch.
Diode geht nicht an.
Spannungskontrolle am Atari (7+8) ergeben 5V.
In der Schaltung werden aber nur 1,25V erreicht.
Nach Auslötung der Anschlußleitungen (also nur IC + 2 Brücken + Elko) immer noch nur 1,???V an den Klemmen.
Ist der IC defekt????
Wer kann helfen?
Grüße ..Micha
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon Sleepy » Do 23. Jan 2020, 09:41
Ich hatte beim ersten Anlauf meines aktuellen Multujoy ganz plump einen Stecker am Kabel XL <-> MJ verdreht angeschlagen. Nimm doch mal den IC raus und messe am Sockel ob an Pin 16 +5V anliegen; Pin 8 ist Masse.
Kontrolliere mal ob Du wirklich die +5V- und Masse-Leitung am Kabel erwischt hast. Wie sieht das Kabel aus? Altes Joystickkabel oder selbst angeschlagenes Flachbandkabel?
Sleepy
P.S.: Ich habe das Thema mal in den Bereich "Hardware" verschoben.
Sleepy
Re: Multijoy testen
Beitragvon Alex » Do 23. Jan 2020, 15:34
hatte den Fehler gestern Nacht noch gefunden. :lol:
Beim gebastelten Kabel für Port2 habe ich eine Farbe der Spannungszuführung verwechselt
(Kabel aus Verlängerung hergestellt-sowieso andere Farben)
Danke nochmals.
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon Alex » Do 23. Jan 2020, 22:45
:beer: Nun ist alles wieder gut.
Das Teil funktioniert nach einer weiteren Verwechselung der Farben super.
Alles ok und ich habe das Gehäuse geschlossen. :goteam:
Nur....soviele Joystiks habe ich nicht.
Gibt es da noch alte Reserven?
Grüße, Micha
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon andymanone » Do 23. Jan 2020, 23:47
Alex hat geschrieben::beer: Nun ist alles wieder gut.
Grüße, Micha
Wieviele und welche brauchst Du denn :mrgreen: ?
Re: Multijoy testen
Beitragvon Mathy » Fr 24. Jan 2020, 02:19
Hallo Micha
Da hilft nur eins: Besuche ein Atari (8 Bit) Treffen!
Re: Multijoy testen
Beitragvon Sleepy » Fr 24. Jan 2020, 07:42
Wenn Du nicht auf gebrauchte Sticks aus der Bucht/Marktplatz zurückgreifen willst, gibt es den Competition Pro noch neu als USB-Variante zu kaufen. Da sich an der Bauform nix geändert hat (außer der USB-Elektronik), läßt er sich mit Hilfe eines SUB D-Kabels problemlos auf SUB D umbauen (USB-Platine raus, SUB D-Joystickkabel rein).
Wenn Du den Competition USB kaufst und auch als USB-Gerät verwenden willst, achte darauf dass Du keinen aus der 1. Auflage bekommst. Die neuere Auflage hat einen schnelleren USB-Wandler verbaut. Für einen Umbau auf SUB D only spielt das aber keine Rolle.
Ich hab´ auch irgendwo mal eine Anleitung gesehen um den Stick auf SUB D / USB-Betrieb umzubauen. Vielleicht interessant wenn Du auch mit einem Emu arbeitest.
Ansonsten: Anfrage im einem Marktplatz, z.B. hier oder im Forum64.
Sleepy
Sleepy
Re: Multijoy testen
Beitragvon GoodByteXL » Fr 24. Jan 2020, 10:03
Sleepy hat geschrieben:Wenn Du nicht auf gebrauchte Sticks aus der Bucht/Marktplatz zurückgreifen willst, gibt es den Competition Pro noch neu als USB-Variante zu kaufen.
Sleepy
Oder gleich den richtigen Joystick neu kaufen.
GoodByteXL
Re: Multijoy testen
Beitragvon Burkhard » Mi 5. Feb 2020, 09:07
Alex hat geschrieben:Nur....soviele Joystiks habe ich nicht.
Grüße, Micha
Um einen Joystickanschluß an einem Atari (bzw. Cevie) zu testen, könnte folgender Aufbau helfen: Kontakt (Pin 1,2,3,4 oder 6) je über einen Taster gegen Masse-Pin (Pin 8, wenn ich mich nicht irre)! Dabei ist mW. 1 oben, 2 unten, 3 links, 4 rechts und 6 Feuer!
Handelt es sich bei dem Multijoy eigentlich um diese Schaltung ...
... oder gibt es da noch was anderes?
Junior Poster
Junior Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon Sleepy » Mi 5. Feb 2020, 11:50
GoodByteXL hat geschrieben:Oder gleich den richtigen Joystick neu kaufen.
Ha ha ha... das habe ich vor einiger Zeit auch (bei vesalia) gemacht und jetzt, da ich den Namen des Shops nicht mehr parat hatte, nach "Competition Pro" und "Amiga" gesucht und bin offensichtlich im "falschen" Shop gelandet. :roll:
Das ist natürlich die cleverere Alternative. :thumbup:
Sleepy
Sleepy
Re: Multijoy testen
Beitragvon Alex » Mi 5. Feb 2020, 19:00
Burkhard hat geschrieben:
Alex- hier:
ähnliches Schaltbild
Zuletzt geändert von Alex am Mi 5. Feb 2020, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
Alex
Multi Poster
Multi Poster
Re: Multijoy testen
Beitragvon skriegel » Mi 5. Feb 2020, 19:06
Die MultiJoys die wir im ABBUC mal gebaut haben, basieren auf dieser Anleitung:
https://circuit-board.de/forum/index.ph ... r-Adapter/
Das ganze fand sich dann auch in Ausgabe 16 der "RETURN".
Enspricht der Schaltung, die Alex gepostet hat.
Nächstes RENO-Treffen:
13.6.2020
Königstraße 36a
25335 Elmshorn
--- RENO Software ---
skriegel
Re: Multijoy testen
Beitragvon GoodByteXL » Do 6. Feb 2020, 19:55
skriegel hat geschrieben:Die MultiJoys die wir im ABBUC mal gebaut haben, basieren auf dieser Anleitung:
Die ist so simpel, dass sogar ich das hinbekommen hatte ... :D
GoodByteXL
Re: Multijoy testen
Beitragvon MarGUS_XXL » Fr 7. Feb 2020, 13:12
Es ist logisch, dass die Anleitung vom Circuit-Board der Anleitung von Scorp.ius entspricht, denn dieser ist quasi der Chef vom Circuit-Board.
Markus
MarGUS_XXL
Multi Poster
Multi Poster
Zurück zu Hardware
