Altirra - neuer Atari 8-Bit Emulator
Re: Altirra - neuer Atari 8-Bit Emulator
Beitragvon atarixle » Do 16. Aug 2018, 09:48
Sehr schön: Sowohl das Artifacting bei senkrechten Streifen und Diagonalen, als auch die gepufferte RAM-Disk werden jetzt emuliert.
Beitragvon Tron04 » Sa 6. Okt 2018, 12:02
Hallo, ich habe beim regelmäßigen Check der Altirra-Webseite gesehen das Avery Lee auch neue Versionen vom Altirra Hardware und vom Altirra BASIC Reference Manual veröffentlicht hat.
Stand ist: 12. Aug. 2018
http://www.virtualdub.org/downloads/Alt ... Manual.pdf
Tron04
Beitragvon Tron04 » Di 21. Jul 2020, 17:23
Altirra 3.90 wurde veröffentlicht. SKriegel hat es zwar schon angekündigt, aber zur Sicherheit nochmal hier im Originalthread.
http://www.virtualdub.org/altirra.html
Changelog:
Version 3.90:
features added
AltirraOS: The boot screen in the XL/XE version now continues boot on disk insertion rather than forcing a reboot.
AltirraOS: Extended memory scan limit for 800 version to $D000 to support 52K expanded configurations.
Audio: Individual channels on the secondary POKEY can now be muted.
Cartridge: Added JRC 64K + RAM cartridge type.
Cassette: Optimized cassette tape emulation routines.
Cassette: Added option for high-pass prefiltering before the turbo tape decoder.
Debugger: Improved loop detector in history view to more precisely capture loop.
Debugger: Added @tapepos pseudovariable.
Debugger: Specifying ? for a path argument now opens a file dialog to select the path.
Debugger: The disassembly window now has support for showing procedure dividers, previewing called procedures, and jumping to call targets.
Debugger: Disassembly and History views now save their disassembly settings.
Debugger: Added option to disable automatic system symbols.
Debugger: Alt+Shift+click on the display jumps to History at the corresponding beam position.
Debugger: Verifier supports detecting access to non-canonical hardware addresses.
Debugger: .caslogdata command superceded by updated CASDATA/CASDATA2 logging channels.
Devices: XEP80 can now be switched to different controller ports.
Disk: Added full emulation for 810 Turbo, Amdek AMDC-I/II, and Percom AT-88 disk drives.
Disk: A warning is now displayed when attempting to insert a disk into a drive that doesn't support it (e.g. double-density disk into an 810).
Disk: Detailed errors are displayed when a disk image write fails on the host and is remounted virtual read/write.
Disk Explorer: Added Import File and Export File commands so that drag and drop is not needed to copy files.
Display: Added option for frame blending in linear color space for better accuracy.
Display: Color settings can be saved and loaded from external files.
Display: Added new default preset for PAL.
Display: The Hue Start slider in color settings now has the same I-Q angle definition in PAL quirks mode and works in PAL high artifacting mode.
Firmware: Add Firmware now detects OS ROM images even if the specific image is not recognized.
Firmware: Added detection for more MIO firmware images and support for auto-trimming padded 16K images down to 8K.
Input: The keyboard layout editor now warns if the key mapping being added conflicts with a keyboard shortcut.
Recorder: Added options for pixel aspect ratio and frame scaling.
Recorder: Added support for recording to WMV and H.264 through Media Foundation on Windows 7 and later.
SaveStates: Save state format rewritten to v2 (*.atstate2), now based on JSON within a .zip file for better accessibility and versioning.
SaveStates: CPU state can now be saved mid-instruction.
Simulator: Reordered frame wait and device poll timing around VBLANK to reduce input and output latency.
UI: Added experimental dark theme support.
UI: Added /reset command-line switch to selectively reset settings.
UI: Audio monitor now shows modified frequencies for two-tone mode, indicators for two-tone mode and asynchronous receive mode, and better shows ultrasonic effects.
UI: Added audio scope for viewing raw POKEY output.
UI: Added options for controlling mouse pointer visibility.
UI: Audio monitor positioning can now be customized.
Video: Added PERITEL adapter and monochrome monitor emulation.
bugs fixed
AltirraOS: Audio configuration is reset more often on tape reads to produce familiar sounds.
AltirraOS: Disk boot can now occur after cassette boot and right cartridge non-boot.
AltirraOS: OLDADR usage adjusted for compatibility with SDX QUICKED.SYS.
AltirraOS: SIO transmit operations can now be interrupted by User Break.
AltirraOS: The Display Handler now properly sets the default background color (COLOR4) to $06 when opening a GR.11 screen.
AltirraOS: KRPDEL is now set and keyboard repeat rates are NTSC/PAL adjusted on the XL/XE/XEGS version.
AltirraOS: Fixed an SIO issue with an out-of-spec short delay from asserting the command line to first command byte.
AltirraOS: Fixed disk boot issues if a PBI device or cartridge init routine issued an SIO request with DAUX2 > 0 before the disk boot.
AltirraOS: The boot screen now resets the Break key state properly after a boot is interrupted by the Break key.
AltirraOS: Improved native mode compatibility of 816 version.
ANTIC: RNMI (400/800 System Reset) is now always synchronized to VBI.
Audio: Fixed stereo mixing being twice as loud as mono mixing.
CPU: Fixed cycle timing for indexed illegal read-modify-write instructions and ARR #imm ($6B).
CPU: Fixed extra instruction being run occasionally for a DLI delayed by WSYNC.
CPU: 65C816 (dp,X) addressing mode now always wraps in emulation mode when accessing high byte regardless of DP.
CPU: 65C816 (dp) addressing mode properly wraps in emulation mode with DP aligned, except for PEI (dp).
CPU: 65C816 WDM instruction now properly fetches two bytes.
Debugger: .dumpdsm -s option now interprets 6809 instructions.
Debugger: Line number information is now updated properly when using cartridge bank mapping in MADS listings.
Debugger: Disassembly window now accepts cartridge bank addresses.
Debugger: Fixed broken option to auto-load kernel ROM symbols.
Debugger: Reduced frequency of stale memory in the disassembly window.
Debugger: Fixed incorrect call nesting in history window in Z80 mode.
Debugger: Fixed some disassembly errors in 6809 mode.
Debugger: Input byte (ib) now correctly issues read cycles with side effects in the main CPU address space.
Devices: Fixed crash on ANTIC reading from SoundBoard hardware registers.
Devices: 65C816 emulation fixes for Veronica.
Disk: Fixed some illegal indexed RMW instructions taking too few cycles for 6502 coprocessors in full disk emulators.
Disk: Full drive emulation FDC now allows Write Track commands to proceed immediately when the index signal is already active.
Disk: Improved accuracy of RIOT interval timer.
Disk: Corrected FDC head load and initial DRQ timings for Write Track command.
Disk: Implemented FDC Write Track quirk for back-to-back CRC ($F7) tokens.
Disk: Fixed some 6809 coprocessor emulation bugs.
Disk: Corrected side 2 sector mappings for ATR8000, Percom, and XF551 full drive emulators.
Disk: Fixed case where drive timing could be disrupted after hitting a drive coprocessor breakpoint.
Disk: Seek sounds no longer overlap when disk access is accelerated.
Disk: Fixed crash when ejecting disk at specific point during disk read command.
Disk: FD1771 FDC now properly times out in two revolutions instead of five in 810 full drive mode.
Disk: Fixed bogus FDC interrupts from Force Interrupt commands.
Disk: Indus GT ignores ready status to match hardware.
Disk Explorer: Fixed a filename validation bug with DOS 2 disks where duplicate files could be written if the original filename had extra characters after the extension.
Disk Explorer: Modifying a mounted disk image now forces a disk change to flush caches on emulated full drives that do track buffering.
Display: Fixed an issue with color profiles having the wrong color matching setting when initially established.
Display: Fixed crash when pasting into enhanced text display in CIO mode.
Display: Typing in enhanced text display (CIO mode) now clears the attract mode counter.
Firmware: Fall back to next available firmware if default firmware for a type is removed.
Input: Character mappings in custom keyboard layouts didn't work for non-ASCII extended characters.
Input: Changes to custom keyboard layouts didn't take effect immediately.
PerfAnalyzer: Joystick state (PIA port A) is now captured in traces.
POKEY: Improved accuracy of two-tone mode timing at 1.79MHz.
Recorder: Fixed SAP type R initial silence detector checking AUDFx registers instead of AUDCx registers.
SaveStates: POKEY serial input state is now saved.
SCSI: Fixed BSY being asserted in selection phase even for non-existent devices.
Simulator: Improved accuracy of power-up values for POKEY and GTIA registers.
Simulator: Display message via placeholder ROM if kernel ROM file could not be loaded.
VBXE: Fixed a crash when toggling shared memory option.
VBXE: Fixed double correction of display with gamma or color correction options enabled.
VFS: Fixed zip/gz paths with non-ASCII characters not being encoded properly and getting dropped on restart.
Tron04
Vorherige
Zurück zu Software
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
