Hi Mathy,
Danke für Deine Hilfe. Hat ja dann auch funktioniert. Ich habe -wie Du schreibst- mit O das LW eingestellt und dann mit J kopiert.
Mit MD also 1040 128Byte Sectoren gibt es ohnehin keine Probleme. Ich hatte eine Disk mit 1440 256Byte Sectoren und die wurde mit 720 Sectoren kopiert. Was ich nicht überprüft habe, ob die Daten bis 720 oder 1440 gelesen wurden. Die Anzeige im Directory sag ja nichts darüber aus. Aber wenn das LW konfiguriert ist, geht es richtig. Mein Fehler nicht vorher das LW einzustellen.
Hast Du den VTOC Fixer (Robert Puff??) griffbereit? Ich finde das Programm im Moment nicht...
dl7ukk - Night&Day Poster
Hallo Andreas
Guckst Du hier. Es steht aber "Fix MyDOS (pre-4.55 versions) VTOC." dahinter. Ist schon eine Weile her dass ich das da hin gestellt habe, kann dir also nicht sagen was das genau beinhaltet. Kann sein das man es ab 4.55 nicht mehr braucht. Kann auch sein dass sich da was geändert hat. Mir fällt aber gerade keine Grund ein wieso es mit 4.55 nicht laufen sollte. Nutzung mit 4.55 ist also "auf eigenen Gefahr".
Mathy - Night&Day Poster
Hi Hias,
zur Oberfläche und Bedienung
würde eine Bestätigung von quit möglich sein. Ich habe mehrfach den Server beendet, weil ich 1x zu viel q bedient habe. Das passierte Anfangs dann, wenn die Eingabezeile die Befehlsausführung anzeigt.
Mehrfaches Drücken von Escape zeigt neue Eingaben erst beim 2. Mal in der Befehlszeile an, verarbeitet sie aber.
<ESC>
<ESC>
<ESC>
<a> # keine Anzeige
<a> # aktivate all
ausgeführt.
oder
<ESC>
<ESC>
<ESC>
<h> # keine Anzeige
<h> # immer noch keine Anzeige
<h> # Help-Menü
Aber wer drückt schon mehrfach Escape ... ich
Ich hoffe, Du kannst das so nachvollziehen, sonst schreibe ich das noch mal ausführlicher.
Gibt es bei Linux einen Dummi-Port? Der fehlte mir heute Nacht zum Testen der Bedienung und an ein FTDI-Kabel hatte ich nicht gedacht.
<ESC>
<ESC>
<ESC>
<a> # keine Anzeige
<a> # aktivate all
ausgeführt.
oder
<ESC>
<ESC>
<ESC>
<h> # keine Anzeige
<h> # Help-Menü
Mathy hat geschrieben:Hallo Andreas
Danke Mathy, das ist es
Hi Hias,
hier wieder ein paar Ergebnisse.
Einige Fehler 600XL/ Pokey/ 130XE haben sich leider nicht bestätigt. Es sieht so aus, als bremst meine AMD PC Hardware doch recht stark,
Dank des FIFO sind Bd-Raten bis 125000 sehr gut möglich und sicher, sonst bis 80000Bd. Ich hoffe Du kommst mit meiner Aufzeichnung klar. Wenn nicht, sage wie und was Du brauchst.
Als nächstes kommt der Test mit dem TP R 52 mit Intelchipsatz. Aber etwas später, die Nacht steckt noch in den Knochen...
Die Tape-Emu scheint zu laufen, da hatte ich leider kein wirklich passendes File zur Hand. Kannst Du bitte noch was zu dem Fester der Tape-Emu sagen?
- Code: Alles auswählen
Tower, M61PMV, Board, USB-Hub, SIO2PC(USB), DSR, 130XE FIFO
#1 diag-ext-read.atr
#2 create 180k
HS8 ok kein Abbruch, gelegentliche Fehler
HS4 ok kein Abbruch, gelegentliche Fehler
HS2 ok kein Abbruch, gelegentliche Fehler
HS1 ok kein Abbruch, gelegentliche Fehler
HS0 ok kein Abbruch, gelegentliche Fehler
Tower, M61PMV, Board, Digitus FT232 USB->Seriell (UART), RAF SIO2PC, Ring, 130XE FIFO
#2 create 180k
HS8 schlecht, stottert
HS16 schlecht, stottert
HS39 ok
Tower, M61PMV, Board, Digitus FT232 USB->Seriell (UART), RAF SIO2PC, None, 130XE FIFO
#2 create 180k
HS0 ok gelegentliche Meldungen 31 02 52 und 00 8A 00 02 01 runs 113C
HS2 ok ! runs A2D
HS4 ok
HS8 ok
HS16 ok
HS39 ok Abbruch nach runs 1174 send command ACK failed
Tower, M61PMV, Board, Kernelmodul /dev/atarisio0, RAF SIO2PC, Ring, 130XE FIFO
#2 create 180k
HS8 ok gelegentliche Meldungen 31 02 52
HS16 ok!
Tower, M61PMV, Board, Kernelmodul /dev/atarisio0, RAF SIO2PC, Ring, 130XE ohne FIFO
#2 create 180k
HS16 ok! keine Meldungen
Tower, M61PMV, Board, USB-Hub, SIO2PC(USB), DSR, 130XE ohne FIFO
#2 create 180k
HS8 ok seltene Meldungen
HS4 ok seltene Meldungen
HS3 no ohne Meldung beginnt kurz und bleibt dann stehen
31 02 52 8A 00 08 07 00 00 01 7F 00
000BEF.2E: 03 8A 43 00 00
HS2 ./.
HS1 ./.
HS0 ./.
Tower, M61PMV, Board, USB-Hub, SIO2PC(USB), DSR, 130XE ohne FIFO, POKEY vom 600XL
#2 create 180k
HS8 Meldungen, keine Abbrüche
HS4 Meldungen, keine Abbrüche
HS2 BOOT ERROR
HS1 BOOT ERROR
HS0 ./.
!!!GEGENPROBE !!!
Tower, M61PMV, Board, USB-Hub, SIO2PC(USB), DSR, 130XE ohne FIFO, POKEY vom 130XE
#2 create 180k
HS2 BOOT ERROR
HS1 BOOT ERROR
HS0 ./.
Tower, M61PMV, Board, USB-Hub, SIO2PC(USB), none, 130XE ohne FIFO, POKEY vom 130XE
#2 create 180k
HS3 läuft kurz, hält an, nach Sekunden Abbruch
HS2 BOOT ERROR
HS1 BOOT ERROR
HS0 ./.
#1 diag-ext-write.atr
#2 create 360k
HS8 ok
HS4 ok
HS3 ok
HS2 ok gelegentlich Abbruch
HS1 ok gelegentlich Abbruch
HS0 ok gelegentlich Abbruch 31 02 50 8A 00 08 07 00 00 01 DF 00 0045FF.07: 02 8A 41 02 01
#2 create 180k
HS16 ständige F-Meldungen, aber kein Abbruch
HS39 ok
#2 create 180k
HS0 ok vereinzelte Abbrüche, kaum Meldungen
HS1 ok !
HS2 ok vereinzelte Abbrüche, kaum Meldungen
HS4 ok gelegtliche Meldungen 31 02 50
HS8 ok gelegtliche Meldungen 31 02 50
HS16 ok gelegtliche Meldungen 31 02 50
HS39 ok
#2 create 180k
HS16 ok ohne Meldungen!
#2 create 180k
HS8 ok
HS4 ok
HS2 ok keine Meldungen, aber sehr selten Abbrüche
HS1 keine Meldungen, aber selten Abbrüche
HS0 keine Meldungen, aber Abbrüche
PS:
Tape-Emulation geht, dauert bis Atariserver sendet , 6 Block Turbo_loader erfolgreich geladen.
Hallo Andreas,
wieder mal vielen Dank für den ausführlichen Testbericht!
Ich muss mir die Ergebnisse in Deinem Protokoll noch mal genauer vornehmen, beim ersten Überfliegen ist mir aufgefallen, dass der Atari ohne FIFO wohl Probleme macht. Das ist etwas seltsam...
Ich hab eine Theorie woran das liegen könnte, werd aber vorher mal schauen ob ich das bei mir hier auch irgendwie reproduzieren kann bevor ich Dich an einigen internen Stellschrauben im atariserver rumdrehen lasse.
Zum Tape Modus: das Fenster zeigt die Struktur des CAS Files an und ausser mit den Cursortasten blockweise vor/zurück-"spulen" und mit der Leertaste play/pause kann man da drin nicht viel machen. Atariserver wartet vor dem Senden eines Blockes immer so lange wie's im CAS File vermerkt ist (die "Gap"), deshalb dauert's beim ersten Block etwas lange.
Zu den UI Fragen: Eine Abfrage vor dem Beenden kann ich einbauen, werd das per Kommandozeilen-Parameter einschaltbar machen. Den Default lass ich so wie er ist - mich nerven i.A. die "sind sie sicher?" Abfragen :-)
Das mit dem Escape ist etwas tricksig, wenn Du nach dem Drücken von ESC kurz wartest (ca eine Sekunde) wird es als Escape erkannt und Du kannst damit die aktuelle Eingabe abbrechen. Ist nicht wirklich ideal, liegt aber an der curses Library (Funktionstasten senden intern ESC+irgendwas, die lib wartet dann ob noch "irgendwas" kommt oder nicht). Bei mehreren ESC hintereinander scheint sie das dann irgendwie zu interpretieren versuchen. Werd mal sehen ob ich das etwas besser hinkonfigurieren kann, wollte aber lieber nichts an den Defaults der library verstellen. Mal sehen. Oder, sonst halt: einfach nicht mehrmals ESC drücken :-)
Im Moment bin ich dabei die Anleitung etwas zu überarbeiten, ist eine recht langweilige Arbeit muss aber auch mal gemacht werden (da war einiges schon nicht mehr ganz richtig da drin).
Hab' heute die SIO2PC und 10502PC/SIO2PC Interfaces von Lotharek aus dem Postkasten gefischt, ein kurzer Test im SIO2PC Modus (atariserver) war erfolgreich, aber ich hab's noch nicht hinbekommen das 10502PC/SIO2PC Interface in den 1050-2-PC Modus zu versetzen. Hab' mal Lotharek angeschrieben, hoffe ich krieg bald eine Antwort von ihm.
Achja: sowas wie einen "dummy" seriellen Port gibt's unter Linux leider nicht.
- HiassofT
- Night&Day Poster
Hi Hias,
Du hast wohl recht damit. Die Abfrage vor dem Beenden ist nicht wirklich nötig, wenn man das UI bedienen kann. UND eine Abfrage kommt ja schon, wenn es wichtig ist. D.h wenn auf ein ATR geschrieben wurde. UND die ATR sind Dank der prima Auswahlbox schnell wieder verfügbar/ eingelegt.
Reichen die Angaben zu den Meldungen von diag? Oder benötigst Du alle Angaben zur besseren Analyse?
Du bekommt gleich noch eine PN!
Hi Hias,
Kassetten-Simulation. Ich konnte zwei Programme erfolgreich laden. Die bestanden aber nur aus einem Part, also ohne Nachladen.
Funktioniert!
Funktioniert!
Hi Hias,
heute etwas zeitiger, die Nacht ist um 3:30 zu Ende
Den Performance Test habe ich gestartet, aber wo stelle ich das Laufwerk ein? Es geht doch um die SD Karte? Und auch ohne SD läuft der Test durch, aber die HDD brauchen wir nicht testen oder hängt das zusammen.
TP R52, fing nicht so toll an. Bei HS4 war Schluss. Um es es kurz zu machen jetzt läuft es fehlerfrei mit HS0.
Ich habe ....
* Das USB Kabel gewechselt, ein Kabel ohne! Mantelfilter an beiden Seiten
* Im BIOS des TP Wlan & Bluetooth abgestellt
* USB-Hub rausgeschmissen
* lightdm abgeschaltet
Ob das Alles die Ursache ist, weiss ich nicht genau, aber jetzt läuft HS0 stabil.
Bei HS1 gab es noch einen Abbruch. Die Übertragung bleibt einfach ohne Meldung stehen und nach gefühlten 5 Sec kam der Abbruch.
Ich werde Morgen, schrittweise, die Geräte wieder zu schalten und sehen was geht. Oder ich mach die RPI fertig. Was wichtiger ist.
Tape- Emu. Erfolgreich!! Turbo-Basic vom CAS - File geladen. Das sind zwei Parts.
Und nun die Ausgabe von diag-ext-read am TP mit Intel Chipsatz bei HS0
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 04 00
000027.47: 00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 2d 01
00ac30.71: 00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 98 01
019998.17: 00 8a 00 02 01
<Option>
runs: 017738
Gute Nacht!
Ich habe ....
<Option>
runs: 017738
Gute Nacht!
Guten Morgen,
eine Frage noch zur RPI Installation,
Raspbian Stretch Lite oder Raspbian Stretch ?
mit oder ohne GUI? Wenn die Auswahlmöglichkeit besteht.
Hallo Andreas,
bin jetzt noch mal durch Dein Protokoll gegangen, was am Tower noch interessant wärre wär ein Test ohne USB Hub und ohne FIFO - damit geht wohl nur command line none, aber das Ergebnis wäre interessant für mich.
Es kann gut sein, dass das USB Kabel oder der USB Hub für Fehler oder Verzögerung verantwortlich sind. Wenn Du einen anderen Hub/Kabel da hast, probier's auch mal damit.
Ich hab' da zum Testen einen 4-Port D-Link Hub aus der Schublade geholt, bei dem kommen beim erstmaligen Zugriff nach dem Anstöpseln keine Daten vom FTDI Chip an - sowohl im Terminalprogramm als auch in AtariSIO. AtariSIO kann aber den Zustand der Command Line abfragen. Nach Beenden und Neustart von Terminal-Programm/AtariSIO kommen die ganzen (gepufferten) Daten daher, danach scheint es OK zu laufen. Ohne den Hub geht der FTDI problemlos, ebenso mit einem anderen (7-Port Digitus) Hub.
Zum Testen allgemein: Teste am besten ohne FIFO im Atari, wenn's Verzögerungen am PC/USB gibt über die dann die Highspeed SIO Routine stolpern würde merkt man das damit ggf nicht.
Am Tower wissen wir schon, dass es ohne USB Hub nicht rund läuft, das liegt am USB Controller.
Es könnte aber sein, dass am Tower noch andere Sachen reinfunken - der Test mit Command Line off, FTDI direkt am USB Port eingestöpselt und ohne FIFO sollten das zeigen.
Um die Tests etwas zu vereinfachen genügt es denke ich wenn Du mit Divisor 8 (default) checkst und mit Divisor 0. Ein Gegencheck mit Kernelmodul (falls serielle Schnittstelle vorhanden) und Divisor 8 und ansonstem gleichen Setup ist sehr hilfreich.
Zum RPi: starte iozone am besten direkt am RPi, so hab' ich das bei mir auch gemacht - dann kannst Du die Werte mit meinen vergleichen.
Nimm am besten die normale Raspbian Version, damit kriegst Du eine fertige Desktop Umgebung.
Bei Raspbian Lite fehlt der Desktop, ist also ähnlich wie die Ubuntu minimal oder Server Version (oder wie das bei Ubuntu genau heisst). Die verwende ich persönlich am häufigsten und logge mich dann einfach per ssh am RPi ein (manchmal häng ich auch einen Monitor an den RPi um Konsolen-Ausgaben zu sehen).
Ich hab' bei mir aber auch mit der Desktop-Version getestet und damit hat es bisher auch gut funktioniert.
- HiassofT
- Night&Day Poster
Kurzes Update: hab von Lotharek die Info gekriegt wie man sein 10502PC/SIO2PC USB in den 1050-2-PC Modus schaltet. Mit einem kleinen Hilfsprogramm hab' ich das dann auch hingekriegt.
ABER: bei dem Interface liegen im 1050-2-PC Modus an SIO pin 10 keine +5V an - es kann also nicht mit der 1050 funktionieren (die ignoriert alles am Bus wenn die +5V fehlen). Hab' ihm noch mal eine Mail geschrieben...
Die Logik für Command Line ist im Vergleich zu 1050-2-PC oder APE Prosystem auch verdreht, also noch einen Modus in atarixfer eingebaut.
Eine gute Nachricht gibt's aber auch: wenn man die +5V an SIO pin 10 extern zuführt, funktioniert atarixfer mit dem Interface, bei Happy / Speedy sogar mit highspeed.
Bin dann noch auf einen lustigen Bug gestossen: die Happy sendet beim Lesen von Sektoren die Daten-Prüfsumme doppelt - was dann gleich meinen Code verwirrt hat. Aber auch das ist nun gefixt.
- HiassofT
- Night&Day Poster
So, Modifikation für Lotharek's 1050-2-PC/SIO2PC gefunden, 1k Widerstand und 1N4148 Diode (Kathode Richtung SIO) zwischen dem mittleren "SW1" pad und SIO pin 10 und es geht auch mit der 1050 :-)
- HiassofT
- Night&Day Poster
Hallo Hias,
gestern Abend ist mein Tower beim ab/einstecken des USB FTDI/ USB-Hub wieder eingefroren. Nicht schlagartig, aber die Testdaten waren dennoch futsch/ weil noch nicht gespeichert. Also heute Vormittag alles wiederholt.
Neuerdings erhalte folgende Meldungen beim Login auf der Konsole....
-bash: /usr/bin/tclsh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
-bash: export: _moduleraw: Ist keine Funktion.
-bash: export: module: Ist keine Funktion.
Zu den Ergebnissen.
Ich habe lsusb/ lsusb -t vorangestellt und lshw angefügt
Ich hoffe es ist selbsterklärend.
Zu den Ergebnissen.
Bus 001 Device 002: ID 14cd:8168 Super Top
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 046d:c408 Logitech, Inc. Marble Mouse (4-button)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/10p, 12M
|__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
|__ Port 7: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/10p, 480M
|__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
800XE-noFIFO-noUsbHub-LotharekSIO2Usb(PC)
DSR hs8
#1 diag-ext-read
#2 720 D
viele Meldungen, keine Abbrüche,
die übliche Meldung am Beginn
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 7a 00
009f1a.7b:00 8a 00 02 01
runs:00141a
DSR hs0
#1 diag-ext-read
#2 720 D
nur Meldungen, keine Abbrüche
die übliche Meldung am Beginn,
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 18 02
007079.09:00 8a 00 02 01
runs:001016
none hs8
#1 diag-ext-read
#2 720 D
keine Meldungen, keine Abbrüche,
<Option>
000039.71:00 8a 00 02 01
runs:00674f
none hs0
#1 diag-ext-read
#2 720 D
gelegentliche Meldungen, keine Abbrüche,
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 be 02
008d09.53:00 8a 00 02 01
runs:005313
Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 009: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
|__ Port 5: Dev 9, If 0, Class=Hub, Driver=hub/7p, 480M
|__ Port 4: Dev 10, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
800XE-noFIFO-UsbHub-LotharekSIO2Usb(PC)
DSR hs8
#1 diag-ext-read
#2 720 D
keine Meldung am Beginn
3 Meldungen, keine Abbrüche,
<Option>
alle Meldungen:
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 5c 02
002209.17:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 d7 01
007bc8.18:00 8a 00 02 01
runs: 004b8a
DSR hs0
#1 diag-ext-read
#2 720 D
einige Meldungen, keine Abbrüche
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 a4 00
009a5e.41:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 30 02
009c5d.03:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 38 01
00a256.5f:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 83 01
00a653.20:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 a8 00
00ac4b.4c:00 8a 00 02 01
runs:8d43
none hs0
#1 diag-ext-read
#2 720 D
Abbuch
die letzten Meldungen...
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 bf 02
003f3f.3d:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 55 01
00413d.38:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 c4 02
004b32.67:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 6b 00
008ee0.30:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 cc 01
0090de.2b:00 8a 00 02 01
02 8b 00 c0 00
runs: 00669d
sehr gute dateiauswahl beim load #1 !!
m61pmv
Beschreibung: Arbeitsplatzrechner
Produkt: M61PMV
Hersteller: FOXCONN
Version: FAB 1.1
Seriennummer: Unknow
Breite: 64 bits
Fähigkeiten: smbios-2.5 dmi-2.5 smp vsyscall32
Konfiguration: boot=normal chassis=desktop uuid=0015C123-1DF0-3121-E15B-00226884C6E6
*-core
Beschreibung: Hauptplatine
Produkt: M61PMV
Hersteller: FOXCONN
Physische ID: 0
Version: FAB 1.1
Seriennummer: UY30941055279
*-firmware
Beschreibung: BIOS
Hersteller: Phoenix Technologies, LTD
Physische ID: 0
Version: P07
date: 07/28/2009
Größe: 128KiB
Kapazität: 960KiB
Fähigkeiten: isa pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu
Beschreibung: CPU
Produkt: AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor
Hersteller: Advanced Micro Devices [AMD]
Physische ID: 3
Bus-Informationen: cpu@0
Version: AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor
Steckplatz: AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor
Größe: 1350MHz
Kapazität: 2700MHz
Breite: 64 bits
Takt: 200MHz
Fähigkeiten: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs hw_pstate vmmcall npt lbrv svm_lock cpufreq
Konfiguration: cores=2 enabledcores=2 threads=2
*-cache:0
Beschreibung: L1 Cache
Physische ID: 8
Steckplatz: Internal Cache
Größe: 128KiB
Kapazität: 128KiB
Fähigkeiten: synchronous internal write-back data
Konfiguration: level=1
*-cache:1
Beschreibung: L2 Cache
Physische ID: 9
Steckplatz: External Cache
Größe: 512KiB
Kapazität: 512KiB
Fähigkeiten: synchronous internal write-back unified
Konfiguration: level=2
*-memory:0
Beschreibung: Systemspeicher
Physische ID: 25
Steckplatz: Systemplatine oder Hauptplatine
Größe: 4GiB
*-bank:0
Beschreibung: DIMM DDR2 1639 MHz (0,6 ns)
Produkt: None
Hersteller: 7F7F7F7F7F570000
Physische ID: 0
Seriennummer: 220111A9
Steckplatz: A0
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
Takt: 1639MHz (0.6ns)
*-bank:1
Produkt: None
Physische ID: 1
Seriennummer: 21011229
Steckplatz: A1
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
*-memory:1 UNGEFORDERT
Beschreibung: RAM memory
Produkt: MCP61 Memory Controller
Hersteller: NVIDIA Corporation
Physische ID: 4
Bus-Informationen: pci@0000:00:00.0
Version: a1
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz (15.2ns)
Fähigkeiten: ht bus_master cap_list
Konfiguration: latency=0
*-isa
Beschreibung: ISA bridge
Produkt: MCP61 LPC Bridge
Physische ID: 1
Bus-Informationen: pci@0000:00:01.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: isa bus_master
Ressourcen: ioport:c000(Größe=256)
*-serial
Beschreibung: SMBus
Produkt: MCP61 SMBus
Physische ID: 1.1
Bus-Informationen: pci@0000:00:01.1
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: pm cap_list
Konfiguration: driver=nForce2_smbus latency=0
Ressourcen: irq:5 ioport:fc00(Größe=64) ioport:1c00(Größe=64) ioport:1c40(Größe=64)
*-memory:2 UNGEFORDERT
Physische ID: 1.2
Bus-Informationen: pci@0000:00:01.2
Version: a2
Breite: 32 bits
*-usb:0
Beschreibung: USB controller
Produkt: MCP61 USB 1.1 Controller
Physische ID: 2
Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0
Version: a3
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: pm ohci bus_master cap_list
Konfiguration: driver=ohci-pci latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
Ressourcen: irq:22 memory:fe02f000-fe02ffff
*-usbhost
Produkt: OHCI PCI host controller
Hersteller: Linux 4.15.0-38-generic ohci_hcd
Physische ID: 1
Bus-Informationen: usb@2
Logischer Name: usb2
Version: 4.15
Fähigkeiten: usb-1.10
Konfiguration: driver=hub slots=10 speed=12Mbit/s
*-usb
Beschreibung: Maus
Produkt: USB Trackball
Hersteller: Logitech
Physische ID: 7
Bus-Informationen: usb@2:7
Version: 14.00
Konfiguration: driver=usbhid maxpower=50mA speed=1Mbit/s
*-usb:1
Produkt: MCP61 USB 2.0 Controller
Physische ID: 2.1
Bus-Informationen: pci@0000:00:02.1
Version: a3
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: debug pm ehci bus_master cap_list
Konfiguration: driver=ehci-pci latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
Ressourcen: irq:21 memory:fe02e000-fe02e0ff
*-usbhost
Produkt: EHCI Host Controller
Hersteller: Linux 4.15.0-38-generic ehci_hcd
Physische ID: 1
Bus-Informationen: usb@1
Logischer Name: usb1
Version: 4.15
Fähigkeiten: usb-2.00
Konfiguration: driver=hub slots=10 speed=480Mbit/s
*-usb
Beschreibung: Massenspeichergerät
Produkt: USB Mass Storage Device
Hersteller: USB Reader
Physische ID: 4
Bus-Informationen: usb@1:4
Logischer Name: scsi6
Version: 2.01
Seriennummer: 816820090724
Fähigkeiten: usb-2.00 scsi emulated scsi-host
Konfiguration: driver=usb-storage maxpower=400mA speed=480Mbit/s
*-disk
Beschreibung: SCSI Disk
Produkt: Storage Device
Hersteller: USB Mass
Physische ID: 0.0.0
Bus-Informationen: scsi@6:0.0.0
Logischer Name: /dev/sdc
Fähigkeiten: removable
Konfiguration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512
*-medium
Physische ID: 0
*-pci:0
Beschreibung: PCI bridge
Produkt: MCP61 PCI bridge
Physische ID: 100
Bus-Informationen: pci@0000:00:04.0
Version: a1
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: pci ht subtractive_decode bus_master cap_list
Ressourcen: ioport:b000(Größe=4096) memory:fdf00000-fdffffff memory:fde00000-fdefffff
*-multimedia
Beschreibung: Audio device
Produkt: MCP61 High Definition Audio
Physische ID: 5
Bus-Informationen: pci@0000:00:05.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: pm msi ht bus_master cap_list
Konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=0 maxlatency=5 mingnt=2
Ressourcen: irq:22 memory:fe024000-fe027fff
*-ide:0
Beschreibung: IDE interface
Produkt: MCP61 IDE
Physische ID: 6
Bus-Informationen: pci@0000:00:06.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: ide pm bus_master cap_list
Konfiguration: driver=pata_amd latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
Ressourcen: irq:0 ioport:1f0(Größe=8) ioport:3f6 ioport:170(Größe=8) ioport:376 ioport:f000(Größe=16)
*-bridge
Beschreibung: Ethernet interface
Produkt: MCP61 Ethernet
Physische ID: 7
Bus-Informationen: pci@0000:00:07.0
Logischer Name: enp0s7
Version: a2
Seriennummer: 00:22:68:84:c6:e6
Größe: 100000000
Kapazität: 100000000
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: bridge pm msi ht bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
Konfiguration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=forcedeth driverversion=0.64 duplex=full ip=192.168.178.123 latency=0 link=yes maxlatency=20 mingnt=1 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
Ressourcen: irq:26 memory:fe02d000-fe02dfff ioport:ec00(Größe=8)
*-ide:1
Produkt: MCP61 SATA Controller
Physische ID: 8
Bus-Informationen: pci@0000:00:08.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Fähigkeiten: ide pm msi ht bus_master cap_list
Konfiguration: driver=sata_nv latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
Ressourcen: irq:23 ioport:9f0(Größe=8) ioport:bf0(Größe=4) ioport:970(Größe=8) ioport:b70(Größe=4) ioport:d800(Größe=16) memory:fe02c000-fe02cfff
*-ide:2
Physische ID: 8.1
Bus-Informationen: pci@0000:00:08.1
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Ressourcen: irq:23 ioport:9e0(Größe=8) ioport:be0(Größe=4) ioport:960(Größe=8) ioport:b60(Größe=4) ioport:c400(Größe=16) memory:fe02b000-fe02bfff
*-pci:1
Produkt: MCP61 PCI Express bridge
Physische ID: 9
Bus-Informationen: pci@0000:00:09.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
Fähigkeiten: pci pm msi ht pciexpress normal_decode bus_master cap_list
Konfiguration: driver=pcieport
Ressourcen: irq:0 ioport:a000(Größe=4096) memory:fdd00000-fddfffff ioport:e0000000(Größe=268435456)
*-display
Beschreibung: VGA compatible controller
Produkt: Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
Hersteller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Physische ID: 0
Bus-Informationen: pci@0000:02:00.0
Version: 00
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
Fähigkeiten: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
Konfiguration: driver=radeon latency=0
Ressourcen: irq:24 memory:e0000000-efffffff memory:fddc0000-fdddffff ioport:ac00(Größe=256) memory:c0000-dffff
*-multimedia
Produkt: Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6450 / 7450/8450/8490 OEM / R5 230/235/235X OEM]
Physische ID: 0.1
Bus-Informationen: pci@0000:02:00.1
Version: 00
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
Fähigkeiten: pm pciexpress msi bus_master cap_list
Ressourcen: irq:25 memory:fddfc000-fddfffff
*-pci:2
Physische ID: b
Bus-Informationen: pci@0000:00:0b.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
Ressourcen: irq:0 ioport:9000(Größe=4096) memory:fdc00000-fdcfffff ioport:fdb00000(Größe=1048576)
*-pci:3
Physische ID: c
Bus-Informationen: pci@0000:00:0c.0
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
Ressourcen: irq:0 ioport:8000(Größe=4096) memory:fda00000-fdafffff ioport:fd900000(Größe=1048576)
*-pci:4
Beschreibung: Host bridge
Produkt: Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Hersteller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
Physische ID: 101
Bus-Informationen: pci@0000:00:18.0
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:5
Produkt: Family 10h Processor Address Map
Physische ID: 102
Bus-Informationen: pci@0000:00:18.1
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:6
Produkt: Family 10h Processor DRAM Controller
Physische ID: 103
Bus-Informationen: pci@0000:00:18.2
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:7
Produkt: Family 10h Processor Miscellaneous Control
Physische ID: 104
Bus-Informationen: pci@0000:00:18.3
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:8
Produkt: Family 10h Processor Link Control
Physische ID: 105
Bus-Informationen: pci@0000:00:18.4
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-scsi:0
Physische ID: a
Logischer Name: scsi3
Fähigkeiten: emulated
*-disk
Beschreibung: ATA Disk
Produkt: WDC WD3200AAKS-0
Hersteller: Western Digital
Physische ID: 0.0.0
Bus-Informationen: scsi@3:0.0.0
Logischer Name: /dev/sda
Version: 1D05
Seriennummer: WD-WCAWF2722728
Größe: 298GiB (320GB)
Fähigkeiten: partitioned partitioned:dos
Konfiguration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=000e6dca
*-volume:0
Beschreibung: Linux swap Laufwerk
Physische ID: 1
Bus-Informationen: scsi@3:0.0.0,1
Logischer Name: /dev/sda1
Version: 1
Seriennummer: 2004343e-dd35-4a4f-b809-8553f2f0cf0e
Größe: 3814MiB
Kapazität: 3814MiB
Fähigkeiten: primary bootable nofs swap initialized
Konfiguration: filesystem=swap pagesize=4096
*-volume:1
Beschreibung: Extended partition
Physische ID: 2
Bus-Informationen: scsi@3:0.0.0,2
Logischer Name: /dev/sda2
Größe: 294GiB
Kapazität: 294GiB
Fähigkeiten: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
Beschreibung: EXT4-Laufwerk
Hersteller: Linux
Physische ID: 5
Logischer Name: /dev/sda5
Logischer Name: /
Version: 1.0
Seriennummer: 06944288-9e7f-43b9-a9d0-0fc978bf15f3
Größe: 18GiB
Kapazität: 18GiB
Fähigkeiten: journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
Konfiguration: created=2016-05-17 09:25:35 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2018-11-07 21:29:22 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2018-11-07 21:29:27 state=mounted
*-logicalvolume:1
Hersteller: Linux
Physische ID: 6
Logischer Name: /dev/sda6
Logischer Name: /home
Version: 1.0
Seriennummer: b73941f7-b73f-45f1-84d7-f0501cf5c8ec
Größe: 275GiB
Kapazität: 275GiB
Konfiguration: created=2015-05-22 18:56:20 filesystem=ext4 lastmountpoint=/home modified=2018-11-07 21:29:37 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered mounted=2018-11-07 21:29:37 state=mounted
*-scsi:1
Physische ID: d
Logischer Name: scsi4
*-disk
Produkt: STM3250318AS
Hersteller: Seagate
Physische ID: 0.0.0
Bus-Informationen: scsi@4:0.0.0
Logischer Name: /dev/sdb
Version: CC38
Seriennummer: 9VY5QEMA
Größe: 232GiB (250GB)
Konfiguration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=00061da1
*-volume
Physische ID: 1
Bus-Informationen: scsi@4:0.0.0,1
Logischer Name: /dev/sdb1
Größe: 232GiB
Kapazität: 232GiB
*-logicalvolume
Hersteller: Linux
Physische ID: 5
Logischer Name: /dev/sdb5
Logischer Name: /home/dl7ukk/Disk2
Version: 1.0
Seriennummer: c3aa9802-bd00-40ee-9b20-ff9bbf879e61
Größe: 232GiB
Kapazität: 232GiB
Konfiguration: created=2015-08-23 12:35:25 filesystem=ext4 label=Daten1 lastmountpoint=/home/dl7ukk/Disk2 modified=2018-11-07 21:29:37 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered mounted=2018-11-07 21:29:37 state=mounted
*-scsi:2
Physische ID: e
Logischer Name: scsi5
*-cdrom
Beschreibung: DVD-RAM writer
Produkt: iHAS124 Y
Hersteller: ATAPI
Physische ID: 0.0.0
Bus-Informationen: scsi@5:0.0.0
Logischer Name: /dev/cdrom
Logischer Name: /dev/cdrw
Logischer Name: /dev/dvd
Logischer Name: /dev/dvdrw
Logischer Name: /dev/sr0
Version: BL0V
Fähigkeiten: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
Konfiguration: ansiversion=5 status=nodisc
Ein anderes Kabel teste ich nochmal, einen anderen Hub nicht wirklich, nochmal die selbe Art.HiassofT hat geschrieben:Es kann gut sein, dass das USB Kabel oder der USB Hub für Fehler oder Verzögerung verantwortlich sind. Wenn Du einen anderen Hub/Kabel da hast, probier's auch mal damit.
Das wird auch nachgereicht.Ein Gegencheck mit Kernelmodul (falls serielle Schnittstelle vorhanden) und Divisor 8 und ansonstem gleichen Setup ist sehr hilfreich.
Wenn ich es heute noch schaffe, kann ich die RPI in Betrieb nehmen.
Hi Hias,
getauscht --> USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
dl7ukk@HP635a:~$ cat M61PMV181107-2.txt
|__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
DSR hs8 USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
nicht lauffähig
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 ed 01
000bb1.2b:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
runs:0001ea
DSR hs0 USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 c3 00
000acb.72:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
runs:0000c0
none hs0 USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 ab 01
001b45.63:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 3d 01
00293b.70:00 8a 00 02 01
runs:001895
none hs8 USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
<Option>
00003b.71:00 8a 00 02 01
runs:000a32
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
|__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/7p, 480M
|__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
DSR hs8 , USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
keine Abbrüche,
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 e9 00
002596.67:00 8a 00 02 01
006966.67:00 8a 00 02 01
runs: 002e82
DSR hs0, USB-Kabel mit Abschirmung und Filter
#1 diag-ext-read
#2 720 D
<Option>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 A0 01
001abc.74:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 fe 00
0032a0.17:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 aa 01
003a8e.24:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 8e 02
00467e.5d:00 8a 00 02 01
runs: 004289
#1 diag-ext-read
#2 720 D
Abbuch
Meldungen
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 71 02
000390.05:00 8a 00 02 01
Abbruch
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 20 01
002566.39:00 8a 00 02 01
02 8b 00 c0 00
runs: 001a52
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Tests!
Das USB Kabel scheint keinen grösseren Einfluss gehabt zu haben, ich vermute das war einfach nur Zufall. Wenn der PC blockt kann das nichts ausmachen oder auch zu einem Fehler führen - je nachdem wann das genau passiert.
Zusammengefasst: durch die Tests konnte ich keine neuen Erkenntnisse gewinnen, aber sie decken sich mit meinen bisherigen Erkenntnissen und eigenen Tests.
- Command Line mit dem OHCI Controller ist problematisch bei hohen Geschwindigkeiten
- Der "No Command Line" Modus oder USB Hub helfen
- Der "No Command Line" Modus ist etwas empfindlicher, besonders wenn der PC blockt (das hatte ich auch vermutet)
Ich denke für's erste haben wir genügend Tests mit dem PC gemacht. Interessanter sind nun Tests mit anderen PCs (zB dem Thinkpad oder dem Raspberry Pi).
Das Blocken ist blöd, kann aber viele Ursachen haben. Bei meinem Pentium 4 scheinen Zugriffe auf die IDE Harddisks problematisch zu sein. Bei meinem Uralt Laptop die Steuerung der Bildschirm-Helligkeit - Zugriffe auf die HDD scheinen da nichts auszumachen.
Um das Einzugrenzen hilft nur genaues Beobachten und Testen. ACPI abschalten könnte helfen (booten mit acpi=off in der kernel command line), das verhindert auch, dass der Kernel ins BIOS springt (was alle CPU cores anhält). Aber auch BIOS Optionen können einfluss haben - USB Legacy Emulation, Lüfter Steuerung, (CPU) Stromsparmodus lösen alle einen System Management Interrupt aus und halten Linux kurz an - meist nur einige 100us, was egal sein sollte, aber wenns in den Millisekundenbereich gehen sollte wird's kritisch.
Es kann natürlich auch irgendein Linux Treiber sein (Grafikkarte, Netzwerkkarte, Festplatte, ...) - wie gesagt, da hilft nur systematisches Testen.
- HiassofT
- Night&Day Poster
Hallo Hias,
und noch die serielle.... Mal mit und mal ohne Kernel-Treiber.
filename: /lib/modules/4.15.0-38-generic/misc/atarisio.ko
description: Serial Atari 8bit SIO driver
author: Matthias Reichl <hias@horus.com>
license: GPL
srcversion: B8295C85802BD9484F214AD
depends:
retpoline: Y
vermagic: 4.15.0-38-generic SMP mod_unload
parm: port:serial port (eg /dev/ttyS0, default: use supplied io/irq values) (array of charp)
parm: io:io address of 16550 UART (eg 0x3f8) (array of int)
parm: irq:irq of 16550 UART (eg 4) (array of int)
parm: baud_base:base baudrate (default: 115200) (array of int)
parm: ext_16c950:use extended 16C950 features (default: 1) (array of int)
parm: minor:minor device number (default: 240) (int)
parm: debug:debug level (default: 0) (int)
parm: debug_irq:interrupt debug level (default: 0) (int)
parm: hrtimer:use high resolution timers (default: 1, if available) (int)
800XE-noFIFO-Grasel SIO2PC Mini
ring-hs8 atariserver -f /dev/ttyS0
kernelmodul (noch) nicht geladen
#1 diag-ext-read
#2 720 D
keine Meldungen, nur feinster Traffic
<Option>
none-hs8 atariserver -f /dev/ttyS0
#1 diag-ext-read
#2 720 D
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 5e 02
000668.28:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 27 02
001c53.5d:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
Abbruch
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 fa 01
007201.19:00 8a 00 02 01
00 8a 00 02 01
runs: 002aa9
ring-hs8 atariserver Kernelmodul geladen
wenige Meldungen, kein Abbruch
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 47 00
0000ca.39:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 19 01
0002c9.85:00 8a 00 02 01
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 eb 01
0004c8.85:00 8a 00 02 01
000ac3.75:00 8a 00 02 01
<OPTION>
31 02 52 01 00 08 07 00 00 01 a6 02
007267.0a:00 8a 00 02 01
runs:003d6f
800XE-noFIFO-noUsbHub-Grasel SIO2PC Mini
command "none" läßt sich nicht setzen
dl7ukk@M61PMV:~$ ssh pi@192.168.178.127
pi@192.168.178.127's password:
Permission denied, please try again.
Linux raspberrypi 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov 8 21:13:59 2018 from 192.168.178.123
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
Wi-Fi is disabled because the country is not set.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspberrypi:~ $
m61pmv
Produkt: M61PMV
Hersteller: FOXCONN
Version: FAB 1.1
Breite: 64 bits
*-core
Produkt: M61PMV
Hersteller: FOXCONN
Physische ID: 0
Version: FAB 1.1
*-firmware
Beschreibung: BIOS
Physische ID: 0
Version: P07
date: 07/28/2009
Größe: 128KiB
Kapazität: 960KiB
*-cpu
Beschreibung: CPU
Physische ID: 3
Größe: 1350MHz
Kapazität: 2700MHz
Breite: 64 bits
Takt: 200MHz
*-cache:0
Physische ID: 8
Größe: 128KiB
Kapazität: 128KiB
*-cache:1
Physische ID: 9
Größe: 512KiB
Kapazität: 512KiB
*-memory:0
Physische ID: 25
Größe: 4GiB
*-bank:0
Produkt: None
Physische ID: 0
Steckplatz: A0
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
*-bank:1
Produkt: None
Physische ID: 1
Steckplatz: A1
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
Physische ID: 4
Version: a1
Breite: 32 bits
*-isa
Physische ID: 1
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-serial
Beschreibung: SMBus
Physische ID: 1.1
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
Physische ID: 1.2
Version: a2
Breite: 32 bits
*-usb:0
Physische ID: 2
Version: a3
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-usbhost
Physische ID: 1
Version: 4.15
*-usb
Beschreibung: Maus
Physische ID: 7
Version: 14.00
*-usb:1
Physische ID: 2.1
Version: a3
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-usbhost
Physische ID: 1
Version: 4.15
*-usb
Physische ID: 4
Version: 2.01
*-disk
Physische ID: 0.0.0
*-medium
Physische ID: 0
*-pci:0
Physische ID: 100
Version: a1
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-multimedia
Physische ID: 5
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-ide:0
Produkt: MCP61 IDE
Physische ID: 6
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-bridge
Physische ID: 7
Version: a2
Größe: 100000000
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-ide:1
Physische ID: 8
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-ide:2
Physische ID: 8.1
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 66MHz
*-pci:1
Physische ID: 9
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-display
Physische ID: 0
Version: 00
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
*-multimedia
Physische ID: 0.1
Version: 00
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
*-pci:2
Physische ID: b
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:3
Physische ID: c
Version: a2
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:4
Physische ID: 101
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:5
Physische ID: 102
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:6
Physische ID: 103
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:7
Physische ID: 104
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-pci:8
Physische ID: 105
Version: 00
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
*-scsi:0
Physische ID: a
*-disk
Physische ID: 0.0.0
Version: 1D05
*-volume:0
Physische ID: 1
Version: 1
Größe: 3814MiB
Kapazität: 3814MiB
*-volume:1
Physische ID: 2
Größe: 294GiB
Kapazität: 294GiB
*-logicalvolume:0
Hersteller: Linux
Physische ID: 5
Logischer Name: /
Version: 1.0
Größe: 18GiB
Kapazität: 18GiB
*-logicalvolume:1
Hersteller: Linux
Physische ID: 6
Version: 1.0
Größe: 275GiB
Kapazität: 275GiB
*-scsi:1
Physische ID: d
*-disk
Hersteller: Seagate
Physische ID: 0.0.0
Version: CC38
*-volume
Physische ID: 1
Größe: 232GiB
Kapazität: 232GiB
*-logicalvolume
Hersteller: Linux
Physische ID: 5
Version: 1.0
Größe: 232GiB
Kapazität: 232GiB
*-scsi:2
Physische ID: e
*-cdrom
Produkt: iHAS124 Y
Hersteller: ATAPI
Physische ID: 0.0.0
Version: BL0V
Hallo Hias,
Der erste Start meiner RPI3 war erfolgreich, da könnte ich über USB evtl. auch am Sonntag noch was machen. Morgen und Sonnabend wird nicht viel, AIB Tag
Welche Tests sind mit dem Thinkpad nötig? So wie eben auch? Da könnte ich auch ein wenig am Sonntag probieren.HiassofT hat geschrieben:Ich denke für's erste haben wir genügend Tests mit dem PC gemacht. Interessanter sind nun Tests mit anderen PCs (zB dem Thinkpad oder dem Raspberry Pi).
Das sollte auch ich hinbekommen...Um das Einzugrenzen hilft nur genaues Beobachten und Testen. ACPI abschalten könnte helfen (booten mit acpi=off in der kernel command line), das verhindert auch, dass der Kernel ins BIOS springt (was alle CPU cores anhält).
Ich schau mal und werde berichten.Aber auch BIOS Optionen können einfluss haben - USB Legacy Emulation, Lüfter Steuerung, (CPU) Stromsparmodus lösen alle einen System Management Interrupt aus und halten Linux kurz an - meist nur einige 100us, was egal sein sollte, aber wenns in den Millisekundenbereich gehen sollte wird's kritisch.
Dein Code ist doch wieder sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Also wird es bei Fehlern praktisch immer an der Hardware liegen, oder übersehe ich da was?Es kann natürlich auch irgendein Linux Treiber sein (Grafikkarte, Netzwerkkarte, Festplatte, ...) - wie gesagt, da hilft nur systematisches Testen.
