PC-Bild in GR8 anzeigen
Beitragvon pixl » Fr 24. Mai 2019, 15:27
Hallo Leute!
Seit einer ganzen Weile suche ich nun schon DAS Programm, mit dem ich eine PC-Grafik auf dem ATARI XL in Graphics 8 konvertieren kann - also 2 Farben in 320 x 160/192. Ich habe AT8VIEW und einen GIF-Anzeiger gefunden. Allerdings wird das Bild dabei nicht als Gr8 gespeichert.
WUDSN habe ich mir mal angeschaut, bekomme damit aber kein 62-Sektoren Bild, sondern eine XEX-Datei so wie ich das verstehe?
Gibt es irgend eine Möglichkeit, ein PC-Bild als Gr8-62-Sektoren-Bild für den ATARI abzuspeichern?
Dankeschön schon mal vorab für die Antworten.
pixl
Newbie
Newbie
Re: PC-Bild in GR8 anzeigen
Beitragvon Mathy » Fr 24. Mai 2019, 23:50
Hallo pixl
Kannst Du etwas hiermit anfangen?
Beitragvon Jac » Sa 25. Mai 2019, 00:44
das ist, was Du brauchst: http://g2f.atari8.info/
Viele Grüße, Peter.
Jac
Beitragvon atarixle » Sa 25. Mai 2019, 07:50
Nein, nicht ganz, er will ja keine .XEX Dateien haben.
Was du brauchst, ist GIMP, etwas Geduld und ein bisschen Programmierarbeit in Turbo-BASIC.
Zunächst skalierst du dein Bild auf 320x192 Pixel herunter, vorzugsweise z.B. erst auf 320x240 und beschneidest es auf 192 Pixel in der Höhe, damit das Seitenverhältnis bei Bildern im Querformat beibehalten wird.
Dann brauchst du etwas Geduld, wenn du das Bild in 1 Bit umwandelst (Bild > Modus > Indiziert, Schwarz/Weiß-Palette (1-Bit) verwenden). Da gibt es einige Möglichkeiten, aber alle kommen ohne Vorschau daher und sind nicht stufenlos verstellbar. Man kann vorher noch am Kontrast drehen, was die Umwandlung in 1-Bit beeinflusst.
Das Bild speicherst du als unkomprimiertes Bitmap ab und überträgst es auf den Atari.
Dort lädst du es folgendermaßen:
10 GR.8+16:SE.2,0,0:SE.1,0,15
20 OPEN #1,4,0,"D:bild.BMP"
30 BGET #1,DPEEK(88),62:REM ignoriere die ersten 62 Byte vom Bitmap
40 FOR Y=191 TO 0 STEP -1:REM lese das Bild von unten nach oben ein
50 BGET #1,DPEEK(88)+Y*40,40
60 NEXT Y
70 CL.#1:GET E:REM auf Tastendruck warten
80 REM Bild abspeichern, wenn gewünscht
90 OPEN #1,4,0,"D:bild.PIC"
100 BPUT #1,DPEEK(88),7680
110 CL.#1
Beitragvon pixl » Sa 25. Mai 2019, 11:22
Danke! Das werde ich nachher gleich ausprobieren. Sieht genau richtig aus.
:D
pixl
Newbie
Newbie
Beitragvon CharlieChaplin » Sa 25. Mai 2019, 15:35
Nun,
für JPG-Bilder hat Mathy ja schon eine Quelle genannt (A8JDPEG), hier noch eine weitere...
für GIF-87a Bilder gibt es von Jeff Potter das Programm JVIEW (im Menü mit der Taste M den Modus auf GR8 mono einstellen, GIF Bild laden und als 62 Sektor GR8 Bild speichern).
Von Jeff Potter gibt es auch noch zahlreiche andere Programme um ST oder Amiga Bilder auf dem A8 zu betrachten oder umzuwandeln (fast alle sind in der Abbuc PD-Bib. vorhanden).
http://www.atarionline.pl/v01/index.php ... EG#A8JDPEG
http://www.atarionline.pl/v01/index.php ... w#JpegView
http://www.atarionline.pl/v01/index.php ... View#JView
Außerdem gibt es noch den Pixlator von Waseo, der das bestimmt auch irgendwie kann ?!?
Beitragvon pixl » So 26. Mai 2019, 15:43
Vielen Dank nochmal für alle Antworten und Hilfestellungen.
Die Programme von Jeff Potter hatte ich schon ausprobiert, war mit den Ergebnissen jedoch nicht so recht zufrieden.
So sieht mein Original-Bild aus:
https://ibb.co/qpYsQvY
und z. B. JPEGVIEW macht dann das daraus:
https://ibb.co/Rc9PtTy
Ganz fransig an der rechten Kante :(
Auch APACView und A8View überzeugen nicht wirklich.
Aber die kleine Routine von atarixle macht genau das, was ich will (nur, dass bei mir irgendwie die 62 ersten Byte vom Bitmap nicht ganz passen, übergehe ich 90 ist es perfekt). Kommt wohl irgendwie noch auf das Bitmap drauf an'? Dankeschön nochmal!
pixl
Newbie
Newbie
Beitragvon atarixle » So 26. Mai 2019, 18:42
Ja, es kommt auch drauf an, mit welchem Programm man das Bild speichert.
In Wikipedia kann man noch ein paar Sachen lesen - eine Möglichkeit wäre bei Windows-Bitmap auch, die komplette Datei zu laden, um dann nur die letzten 7680 Byte für das Bild zu verwenden:
MM=10000:DIM PIC$(MM):REM mehr Speicher für das Bild bereitstellen
TRAP xx:BGET #1,ADR(PIC$),MM:REM die komplette Datei laden, auf Deivel komm raus - es wird mit einem Fehler abgebrochen werden
xx BYTES=DPEEK(40):REM auslesen, wie viele Bytes wirklich gelesen werden
FOR Y=%0 TO 191:MOVE ADR(PIC$)+BYTES-40-Y*40,DPEEK(88),40:NEXT Y:REM Bilddaten zeilenweise rückwärts vom Ende der eingelesenen Daten auf den Bildschirm kopieren
Ein bisschen wüst, aber wenn du keinen generischen Reader bauen möchtest, dann brauchst du diesen Code nicht.
Beitragvon Jac » So 26. Mai 2019, 23:31
atarixle hat geschrieben:Nein, nicht ganz, er will ja keine .XEX Dateien haben.
[/code]
Ich weiß :-) "Save as .MIC".
Jac
Zurück zu Software
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
